Nmax 125 von 2025
Nmax 125 von 2025
Moin, Moin, Zusammen,
ich besitze seit 1 Woche den Nmax 125 TechMax. Ein guter Roller aber was ich völlig bekloppt finde, ist die Anzeige nach dem Einschalten der Maschine.
Das sind Sicherheitshinweise, dass man während des Fahrens keine Nachrichten lesen soll usw. Diese Anzeige muss man jedes Mal mit "Accept" bestätigen.
Gibt es einen Hack, um diese Meldung zu unterdrücken?
Tomek
Tomek
Re: Nmax 125 von 2025
glaube ich kaum.
Interessant ist, dass du diese Anzeige zumindest theoretisch jedes mal "lesen" muss
Ich fahre als Auto einen Toyota Yaris, da kommt auch nach jedem Start die Warnmeldung, dass man das Navi nicht während der Fahrt bedienen soll. Die verschwindet aber zum Glück nach einigen Sekunden von alleine wieder, wenn man sie nicht bestätigt. Die Japaner sind anscheinend übervorsichtig, denn bei meinem gleich alten BMW gibt es so eine Meldung im Navi nicht- kann also nichts mit gesetzlichen Vorschriften zu tun haben.
Hi, danke für Eure Antworten.
Ja, der Yamaha-Händler behauptet, dass sie gesetzlich dazu verpflichtet wären.
Einer hat mir gesagt, dass ich notfalls im Internet schauen soll, ob es irgendwelche Hacks / Kracks gibt, um die Software entsprechend anzupassen.
Ich denke programmiertechnisch wird es kaum ein Problem sein - wahrscheinlich eine Zeile Code löschen oder Auskommentieren und fertig.
Ist halt die Frage wie man an den embeded Code im Roller dran kommt und auslesen könnte, um notfalls dranzu basteln.
Ich will nicht meckern - es ist wirklich ein guter Roller zu diesem Preis mit dieser Technik.
Aber diese Meldung ist sowas von bescheuert und unnötig - das wäre so als ob man bei jeder Microwelle vor dem Einschalten jedesmal die Anzeige bestätigen müsste,
dass man keine Katzen in die Microwelle reinsetzen darf...
Ich habe meinem Golf ein Digital-Display nachgerüstet.
Alles cool, aber "jede" Meldung muss ich jetzt mit "ok" bestätigen, von alleine geht nichts mehr weg wie Original.
Das nervt viel mehr, glaub mir.
Habe mir z.b. Verkehrszeichenerkennung freischalten lassen, hatte ich ab Werk nicht.
Die Meldung kommt hin und wieder während der Fahrt (Steuergerät merkt irgendwas ist anders). Jedes Mal weg klicken.
Hallo, wie schnell ist dein Nmax auf der Garaden im Sitzen ohne nach vorn beugen?
Wie schnell ist er bergab?
Ich habe gestern den techmax 125 gefahren. Er fühlt sich gut an, nur fährt es nicht schneller als 97 kmh laut GPS. Bergab will er auch nicht schneller. Der PCX wird bergab schneller.
Die Beschleunigung des Nmax gefällt mir.
Das klingt nach Drehzahlbegrenzer. Wie schnell warst du denn lt. Tacho?
Warum muss man immer GPS messen? Führt nur zu Frustration.
Vom Prinzip top angestimmt, scheint als erreicht er seine Endgeschwindigkeit mühelos.
Im Umkehrschluss weißt du, dass du mit anderen Variorollen die Endgeschwindigkeit kostengünstig erhöhen kannst.
PCX hatte ich selber 3 Stück. Glaub mir. Die sind auch von Baujahr zu Baujahr grundverschieden bei den Engeschwindigkeiten.
`Das klingt nach Drehzahlbegrenzer. Wie schnell warst du denn lt. Tacho?`
ca. 103/104 auf der Geraden
Andere Gewichte, um die Endgeschwindigkeit zu erhöhen? Dadurch rutscht der Riemen nicht vorn höher...oder? Die Gewichte dienen nur für die Übersetzung. Die Endpunkte sind durch die Scheibengröße festgesetzt?
Andere Gewichte ändern Übersetzung, richtig.
Längere Übersetzung, höhere Endgeschwindigkeit.
Ja, Riemen geht höher, aber nicht kritisch. Er nutzt nur die Vario efizienter.
