Nmax155 (Modell: 12/2024) zweiten Key anlernen?
Thailandurlauber
Hallo Nmax fahrer,
nach meinem Pech mit meiner ersten Nmax155 in Deutschland (Wildunfall 2 Rehe nach 30km mit Totalschaden), habe ich erneut eine fast nagelneue Nmax155 in grau mit etwas über 300Km zum super Preis gekauft. Das Modell ist 12/2024.
Ich hatte mir für meine ursprünglich erste Nmax bei Ali-E. zwei Ersatz-Keys gekauft, wovon ich nun einen gerne anlernen würde.
Leider scheitere ich, ich habe mir auf Youtube Videos dazu angesehen mit 3x gedrückthalten des Drehschalters funktioniert es leider nicht.
Auch andere Funde über google helfen nicht weiter.
Hat jemand eine Anleitung für mich, wie ich den neuen Key angelernt bekomme?
Danke.
VG
TU
Danke.
VG
TU
Re: Nmax155 (Modell: 12/2024) zweiten Key anlernen?
die Batterie von meiner FB Xmax war die Woche leer und ich musste Xmax ohne FB starten.
Hat problemlos geklappt.
3x lang bis kurz aufleuchtet. dann bleibt Leuchte dauer-an.
Dann den Code eingeben. zum Schluss leuchtet Leuchte wieder Dauer (wenn Code richtig war).
Nach meiner Erinnerung musst du dann auf dein anzulernende FB drücken.
Vermutlich musst du den Code deiner bisherigen FB erst resetten. Das weiss ich nicht.
Habe für beide Roller Zweit-Schlüssel und beide habe ich auf Anhieb angelernt.
Hatte mir auch ein Video angeschaut. Xmax und Nmax funktionieren da exakt gleich.
Thailandurlauber
ok, funktioniert leider nicht.
Zünddrehschalter lang gedrückt auf Stellung aus, nach ca. 5 Sekunden leuchtet die Keylampe rechts im Display kurz.
Das ganze 3x gemacht, danach bleibt die Lampe aber nicht an wie in den Videos die man findet.
Habs mehrfach versucht, der orig. Key natürlich direkt am Lenker. Der anzulernende Key weit weg erst mal.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee warum es nicht funktioniert.
du musst es zeitlich unmittelbar hintereinander machen (3x).
Hast du es 4x versucht hintereinander?
Der Originalkey muss während der Anlernprozedur doch außer Reichweite oder ausgeschaltet sein!?Thailandurlauber hat geschrieben: Sa 23. Aug 2025, 15:48
Thailandurlauber
So bin weiter...
Der Original Key muss anstatt an --> aus sein.
Dann komme ich mit 3x Langdruck und Nummerneingabe bis in den Notfallmodus. Das Relais zieht an und ich könnte den Knopf drehen um zu starten.
Einen neuen Key anlernen (eingeschaltet) funktioniert aber nicht.
Offenbar fehlt nun wieder irgend ein Schritt.
Ich finde aber nichts dazu, tot gegoogelt und etliche male probiert...
Thailandurlauber
Komme leider nicht weiter, gestern wieder 3x probiert.
Hat jemand eine exakte genaue Anleitung?
VG
VG
Dann gibt es genau zwei Möglichkeiten: Entweder passt deine neue Fernbedienung nicht zu deinem Scooter, oder du machst doch irgendeinen Schritt falsch. Ich hab auch mehrmals probiert, bis es geklappt hat, hatte mir vorher auch YT Videos dazu angesehen. Vergleich doch erstmal, ob die auf der Rückseite des Senders aufgedruckten funktechnischen Spezifikationen alte/neue FB übereinstimmen.
aus meiner Erinnerung heraus, bin nicht sicher:
Schalte neuen Schlüssel ein bevor du alle Schritte machst und schau, ob das dann zum Schluss klappt.
Sonst versuch mit Schlüssel aus bis zum Schluss. Aber ich meine der erste Schritt war es
Thailandurlauber
Servus Leute,
nach 3 Monaten Thailand und geilste Zeit dort bin ich nun mit meiner Yamaha zur Erstinspektion 1000km zum Vertragshändler gefahren.
Gesamtrechnung 120€.
- Inspektion laut Yamaha Preisvorgabe 73€
- Motoröl, Filter, Getriebeöl 23,50€
- Kleinteile, Schmiermittel etc. 4€.
- Gaszug einstellen
- alle Schrauben nachziehen, Durchsicht, Probefahrt incl.
- neuen Wireless Key anlernen (Ersatz) incl.
Gesamt mit Zelenskysteuer 120€.
Der Werkstattmechaniker konnte meinen zweiten Key problemlos anlernen, daher ist der Threat bzgl. Key anlernen erledigt.
VG
- Gaszug einstellen
VG
